查看: 82|回复: 0
宝马p1124故障码解释和消除方法,宝马P1124故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1124故障码,适用于宝马,意思是歧管压差传感器 - 难以置信信号(第1排)(Manifold Differential Pressure Sensor - Implausible Signal (Bank 1))。
背景知识:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(PCM)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125790.html
GMT+8, 2026-11-10 20:17 , Processed in 0.061307 second(s), 20 queries .
