查看: 123|回复: 0
迷你p1125故障码解释和消除方法,迷你P1125故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于迷你,意思是节气门电机位置传感器,A/B - 小范围/性能问题(Throttle Motor Position Sensor, A/B - Small Range/Performance Problem)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125798.html
GMT+8, 2026-11-10 18:48 , Processed in 0.069808 second(s), 20 queries .
