查看: 76|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1126故障码解释和消除方法,P1126故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1126故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是冷却液节温器 - 卡在开启(Thermostat - Stuck Open)。
背景知识:节温器的作用是当冷却液温度低的时候关闭,仅允许冷却液在发动机内循环,提高热车速度;当水温超过设定温度的时候,节温器打开,允许冷却液循环到水箱散热器,有效提高降温效率。该故障码表明节温器卡在开的位置。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125813.html
GMT+8, 2026-11-10 18:32 , Processed in 0.097785 second(s), 20 queries .
