查看: 100|回复: 0
福特,水星,林肯p1125故障码解释和消除方法,P1125故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是节气门位置(TP)传感器 - 电路间歇(Throttle position Sensor - Circuit Intermittent)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括TPS传感器电路或接头故障,TPS传感器故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125809.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.072926 second(s), 20 queries .
