查看: 128|回复: 0
福特,水星,林肯p1124故障码解释和消除方法,P1124故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1124故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是节气门位置(TP)传感器A - 超出自检范围(Throttle Position Sensor A - Out of Self Test Range)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门链接卡住或TPS传感器没有安装好,节气门翻板低于关闭节气门位置,节气门翻板螺丝没有调好,TPS传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125738.html
GMT+8, 2026-11-17 04:18 , Processed in 0.060650 second(s), 20 queries .
