查看: 129|回复: 0
u0064故障码解释及消除方法,u0064故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0064故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E(Vehicle Communication Bus E)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125718.html
GMT+8, 2026-11-10 17:09 , Processed in 0.060224 second(s), 20 queries .
