查看: 90|回复: 0
马自达p1125故障码解释和消除方法,马自达P1125故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于马自达,意思是节气门位置(TP)传感器 - 电路间歇(Throttle position Sensor - Circuit Intermittent)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。该故障码表明节气门位置(TP)传感器信号低于0.49伏或高于4.6伏。故障原因包括TPS传感器电路或接头故障,TPS传感器故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125795.html
GMT+8, 2026-11-17 05:30 , Processed in 0.106037 second(s), 20 queries .
