查看: 77|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1125故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 17:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是油门踏板位置(APP)传感器 1/2/3 - 信号故障(Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1/2/3 - Signal Malfunction)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125797.html
GMT+8, 2026-11-10 16:45 , Processed in 0.060073 second(s), 20 queries .
