查看: 164|回复: 0
u0053故障码解释及消除方法,u0053故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0053故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C(-)高(Vehicle Communication Bus C (-) High)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125684.html
GMT+8, 2026-11-10 18:12 , Processed in 0.062193 second(s), 20 queries .
