查看: 58|回复: 0
u0063故障码解释及消除方法,u0063故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0063故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线D(-)短路到总线D(+)(Vehicle Communication Bus D (-) shorted to Bus D (+))。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125715.html
GMT+8, 2026-11-10 17:16 , Processed in 0.059835 second(s), 20 queries .
