查看: 109|回复: 0
p0304故障码解释和消除方法,P0304故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0304故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第4缸检测到失火(Cylinder 4 Misfire Detected)。
背景知识:气缸失火是指发动机工作过程中由于各种原因造成的混合气在气缸内不能正常燃烧的现象。如果电子控制单元(ECU)检测到可能会对催化转换器造成破坏的失火,故障指示灯会闪烁,此时应立即关闭发动机。该故障码表明电子控制单元(ECU)检测到气缸4失火。故障原因包括点火系统故障,燃油输送故障,进气歧管或EGR,PCV的空气泄漏,机械性气缸故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125716.html
GMT+8, 2026-11-10 17:43 , Processed in 0.069882 second(s), 20 queries .
