查看: 136|回复: 0
u0058故障码解释及消除方法,u0058故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0058故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线D(+)低(Vehicle Communication Bus D (+) Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125702.html
GMT+8, 2026-11-10 17:15 , Processed in 0.059685 second(s), 20 queries .
