查看: 69|回复: 0
u0052故障码解释及消除方法,u0052故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0052故障码,适用于所有汽车制造商
思是车辆通讯总线C(-)低(Vehicle Communication Bus C (-) Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125683.html
GMT+8, 2026-11-10 17:50 , Processed in 0.060218 second(s), 20 queries .
