查看: 118|回复: 0
p0325故障码解释和消除方法,P0325故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0325故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器1电路(第1排或单个传感器)(Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1 or Single Sensor))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。如果这个电压超出了校准范围,该故障码会出现。故障原因包括爆震传感器电路,接头,其本身故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125846.html
GMT+8, 2026-11-10 17:09 , Processed in 0.060966 second(s), 20 queries .
