查看: 164|回复: 0
u0066故障码解释及消除方法,u0066故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0066故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E(+)开路(Vehicle Communication Bus E (+) Open)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125725.html
GMT+8, 2026-11-10 17:46 , Processed in 0.060588 second(s), 20 queries .
