查看: 73|回复: 0
u0065故障码解释及消除方法,u0065故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0065故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E性能(Vehicle Communication Bus E Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125722.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.057642 second(s), 20 queries .
