查看: 132|回复: 0
u0051故障码解释及消除方法,u0051故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0051故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C(-)开路(Vehicle Communication Bus C (-) Open)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125681.html
GMT+8, 2026-11-10 16:45 , Processed in 0.060872 second(s), 20 queries .
