查看: 154|回复: 0
马自达p1124故障码解释和消除方法,马自达P1124故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1124故障码,适用于马自达,意思是节气门位置(TP)传感器 - 超出自身测试范围(Throttle Position Sensor - Out of Self-test Range)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门链接卡住或TPS传感器没有安装好,节气门翻板低于关闭节气门位置,节气门翻板螺丝没有调好,TPS传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125720.html
GMT+8, 2026-11-10 16:24 , Processed in 0.097700 second(s), 20 queries .
