查看: 119|回复: 0
丰田,凌志p1123故障码解释和消除方法,P1123故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1123故障码,适用于丰田,凌志,意思是冷却液流动控制阀位置传感器电路高(Coolant Flow Control Valve Position Sensor Circuit High)。
背景知识:混合动力汽车有一个冷却液热储存罐(CHS)。当发动机需要启动前,电子控制单元(ECU)会启动水泵,将热的冷却液输送到发动机,以预热气缸盖。这样可以避免冷启动时的空燃比浓的情况,从而省油。冷却液流动控制阀的作用是在预热时,允许冷却液在气缸盖和热储存罐之间流通,正常工作以后,允许冷却液在气缸盖和热储存罐加热器之间流动。冷却液流动控制阀位置传感器运用电位计的原理将冷却液控制阀的位置以电压形式输送给电子控制单元(ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125714.html
GMT+8, 2026-11-10 16:32 , Processed in 0.060897 second(s), 20 queries .
