查看: 66|回复: 0
u0068故障码解释及消除方法,u0068故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0068故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E(+)高(Vehicle Communication Bus E (+) High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125729.html
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.070537 second(s), 19 queries .
