查看: 80|回复: 0
捷豹p1123故障码解释和消除方法,捷豹P1123故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1123故障码,适用于捷豹,意思是加速踏板位置(APP)传感器1 - 信号电压高(Accelerator Pedal Position Sensor 1 - Signal Voltage High)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125711.html
GMT+8, 2026-11-10 16:23 , Processed in 0.061432 second(s), 20 queries .
