查看: 150|回复: 0
u0062故障码解释及消除方法,u0062故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0062故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线D(-)高(Vehicle Communication Bus D (-) High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125712.html
GMT+8, 2026-11-10 16:36 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
