查看: 81|回复: 0
u0049故障码解释及消除方法,u0049故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0049故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C(+)低(Vehicle Communication Bus C (+) Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125678.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.062381 second(s), 20 queries .
