查看: 109|回复: 0
u0055故障码解释及消除方法,u0055故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0055故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线D(Vehicle Communication Bus D)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125688.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.058897 second(s), 20 queries .
