查看: 95|回复: 0
p02EC故障码解释和消除方法,P02EC故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02EC故障码,适用于所有汽车制造商,意思是柴油机进气流量控制系统 - 检测到高进气流量(Diesel Intake Air Flow Control System - High Air Flow Detected)。
背景知识:柴油机进气流量控制系统通过对节气门开启角度的自动控制并与切向气道或螺旋气道的配合使用来形成有效的进气涡流,同时对进气涡流的强度进行自动控制,有效地改善了发动机的燃烧,从而优化了发动机动力性,经济性等性能指标。P02EC表明电子控制模块(ECM)检测到过高的进气流速。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125671.html
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.059084 second(s), 20 queries .
