查看: 93|回复: 0
p02E9故障码解释和消除方法,P02E9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02E9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是柴油机进气流量位置传感器电路高(Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit High)。
背景知识:柴油机进气流量控制系统通过对节气门开启角度的自动控制并与切向气道或螺旋气道的配合使用来形成有效的进气涡流,同时对进气涡流的强度进行自动控制,有效地改善了发动机的燃烧,从而优化了发动机动力性,经济性等性能指标。P02E9的故障原因包括进气翻门控制执行器位置传感器,其电路,接头,或控制模块(ECM)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125668.html
GMT+8, 2026-11-12 08:13 , Processed in 0.097472 second(s), 20 queries .
