查看: 83|回复: 0
福特,水星,林肯p1121故障码解释和消除方法,P1121故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1121故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是节气门位置(TP)传感器 - 与空气流量(MAF)传感器信号不一致(Throttle Position Sensor - Inconsistent with Mass Air Flow Sensor Signal)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125594.html
GMT+8, 2026-11-12 11:34 , Processed in 0.093621 second(s), 20 queries .
