查看: 123|回复: 0
别克凯越气缸压力是多少?
发表于 2025-9-29 17:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越标准气缸压力是9.5bar。发动机气缸压力过高会导致发动机无力、怠速不稳、还会导致排放超标和机油的过度消耗。气缸压力不足会导致车辆动力、功率下降;会导致发动机抖动。
发动机气缸压力不足的原因如下:
1、气缸盖与气缸之间漏气:脚踩转动发动机,仔细察看气缸盖与气缸的结合面有无油沫,若有油沫,说明气缸盖垫处漏气,这时应检查气缸盖上的压紧螺母是否拧紧;
2、拆下气缸盖发现漏气部位有严重黑色积炭时,应检查气缸盖是否有损伤或翘曲变形,并进行修磨;
3、火花塞密封垫损坏或表面粘有杂质,忘记安装火花塞密封垫,均能使火花塞密封垫与气缸盖之间漏气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125639.html
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.060493 second(s), 20 queries .
