查看: 178|回复: 0
宝马3系制动液多久换一次?
发表于 2025-9-29 17:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车一般建议您每两年或者4万公里,更换一次刹车油就可以了:
1、平时要注意刹车的脚感,和制动距离,如果制动液不及时更换就会导致浑浊、沸点下降、效果变差、导致刹车失灵;
2、因为制动系统总会发生磨损的,而过期的制动液杂质多,这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞的,为了安全行车建议马上进行更换;
3、应该在每次保养时检查制动液的含水量,超过百分之四就应及时更换了,另外对于存在刹车偏软,制动距离变长,刹车跑偏等现象时也需要及时检查刹制动液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125588.html
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.059171 second(s), 20 queries .
