查看: 135|回复: 0
路虎p1120故障码解释和消除方法,路虎P1120故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1120故障码,适用于路虎,意思是节气门位置(TP)传感器 - 范围/性能(Throttle position Sensor - Range/Performance)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125580.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.081237 second(s), 20 queries .
