查看: 141|回复: 0
马自达p1121故障码解释和消除方法,马自达P1121故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1121故障码,适用于马自达,意思是节气门位置(TP)传感器 - 与空气流量(MAF)传感器信号不一致(Throttle Position Sensor - Inconsistent with Mass Air Flow Sensor Signal)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器(TPS)的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。故障原因包括MAF传感器与TPS传感器之间的空气漏气,MAF传感器故障,TPS传感器安装位置不正确,TPS传感器故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125612.html
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.060735 second(s), 20 queries .
