查看: 111|回复: 0
p02E5故障码解释和消除方法,P02E5故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02E5故障码,适用于所有汽车制造商,意思是柴油机进气流量控制电磁阀卡在关闭位置(Diesel Intake Air Flow Control Stuck Closed)。
背景知识:柴油机进气流量控制系统通过对节气门开启角度的自动控制并与切向气道或螺旋气道的配合使用来形成有效的进气涡流,同时对进气涡流的强度进行自动控制,有效地改善了发动机的燃烧,从而优化了发动机动力性,经济性等性能指标。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125664.html
GMT+8, 2026-11-12 08:57 , Processed in 0.059977 second(s), 20 queries .
