查看: 174|回复: 0
u0054故障码解释及消除方法,u0054故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0054故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C(-)短路到总线C(+)(Vehicle Communication Bus C (-) shorted to Bus C (+))。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125686.html
GMT+8, 2026-11-12 09:49 , Processed in 0.060575 second(s), 20 queries .
