查看: 105|回复: 0
宝马5系方向机异响影响开车吗?
发表于 2025-9-29 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系方向机异响影响开车的,异响的原因:
1、塑料件之间的摩擦方向盘由各种塑料件组成,转动的时候如果间隙太小,总有异响,特别是新车,磨合上一段时间就好了;如果磨合之后还有异响,可以试着把方向盘重装一下;
2、转向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见的,调整或者更换脚垫即可;
3、方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125595.html
GMT+8, 2026-11-12 07:56 , Processed in 0.061284 second(s), 20 queries .
