查看: 101|回复: 0
斯巴鲁p1120故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1120故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1120故障码,适用于斯巴鲁,意思是起动机信号 - 电压高(Starter Signal - Voltage High)。
背景知识:检查起动机。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125567.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.060521 second(s), 20 queries .
