查看: 172|回复: 0
迷你p111F故障码解释和消除方法,迷你P111F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P111F故障码,适用于迷你,意思是进气温度(IAT)传感器 1- 最低温度错误(Intake Air Temperature Sensor 1 - Minimum Tempeature Incorrect)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125555.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.061145 second(s), 20 queries .
