查看: 79|回复: 0
别克凯越气门渗油是什么原因?
发表于 2025-9-29 17:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越气门室盖渗油需检查气门室盖垫是否出现老化或者损坏的现象,出现此类情况需及时进行更换。气门室盖渗油会影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机。
气门室盖垫的更换步骤如下:
1、先拆下气门室盖螺丝从两边到中间对角拆,用一字刀撬松气门室盖,拿出气门室盖垫;
2、用清洗剂清洗气门室盖,清洗气门室盖与缸盖接触表面装上气门室盖垫,打上密封胶,拧上螺丝从中间到两边对角拧;
3、更换纸垫操作要注意的是,采用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油,对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖是固定螺栓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125648.html
GMT+8, 2026-11-12 06:36 , Processed in 0.088520 second(s), 20 queries .
