查看: 75|回复: 0
宝马5系发动机高温怎么办?
发表于 2025-9-29 17:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系发动机高温的解决方法:
1。 水箱缺水检查水箱,当冷却水不足时,将拖拉机开到有水源的地方,怠速运转,直 到水温降低,然后加冷却水。冷却水应加到浮标升到最高位置为止。注意,发动机过热时不能急忙加人冷水,以防机身破裂;
2、发动机温度过高,不能立即熄火,避免活塞在汽缸中咬死。水箱不缺水,但发动机温度过高时,应清除 水箱外部、水箱内部和水套中的泥沙杂物。清洗水箱外部时,先用水润湿水 箱表面,然后用水管从水箱的后面向前冲洗。对附着牢固的杂物,可以使用 毛刷清洗掉;
3、不可使用刀片等工具硬撬,以免损坏水箱。清洗水箱内部和水 套时,先放出旧冷却水,用自来水加满水箱,启动发动机运转5分钟后放出,杂物会随水排除。水套内水垢沉积过多时,卸去水箱D将盐酸慢慢倒人水中搅匀,配制成25%的盐酸溶液。将盐酸溶液注人水套内部,停放10分钟,使水垢溶解脱落。放出盐酸溶液,用清水清洗。如果水垢过多,可多次清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125584.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.059540 second(s), 20 queries .
