查看: 74|回复: 0
沃尔沃p1118故障码解释和消除方法,沃尔沃P1118故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1118故障码,适用于沃尔沃,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器/空气流量(MAF)传感器,适应 - 范围/性能问题,下限(Manifold Absolute Pressure Sensor/Mass Air Flow Sensor, Adaptation - Range/Performance Problem, Lowe)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125533.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.058230 second(s), 20 queries .
