查看: 72|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1119故障码解释和消除方法,P1119故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1119故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电路故障(Engine Coolant Temperature Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125544.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.103831 second(s), 20 queries .
