查看: 119|回复: 0
p02C9故障码解释和消除方法,P02C9故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02C9故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器泄漏 - 气缸12(Cylinder 12 - Injector Leaking)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。该故障码表明第12缸喷油器发生泄漏。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125550.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.063706 second(s), 20 queries .
