查看: 90|回复: 0
p02BB故障码解释和消除方法,P02BB故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02BB故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油(空燃比)修剪在最低限 - 气缸9(Cylinder 9 - Fuel Trim at Min Limit)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。
空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果燃油修剪达到并停留在最低极限超过一定时间,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125517.html
GMT+8, 2026-11-12 08:36 , Processed in 0.062219 second(s), 20 queries .
