查看: 108|回复: 0
本田,讴歌p1116故障码解释和消除方法,P1116故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于本田,讴歌,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1/2 - 范围/性能问题(Engine Coolant Temperature Sensor 1/2 - Range/Performance Problem)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125432.html
GMT+8, 2026-11-12 10:06 , Processed in 0.059711 second(s), 20 queries .
