查看: 144|回复: 0
迷你p111B故障码解释和消除方法,迷你P111B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P111B故障码,适用于迷你,意思是空气流量(MAF)传感器 - 加热氧传感器,相关性(Mass Air Flow Sensor - Heated Oxygen Sensor, Correlation)。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125551.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.058503 second(s), 20 queries .
