查看: 63|回复: 0
大宇p1115故障码解释和消除方法,大宇P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于大宇,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇性电压高(Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Voltage High)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125426.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.065592 second(s), 20 queries .
