查看: 67|回复: 0
宝马p1117故障码解释和消除方法,宝马P1117故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1117故障码,适用于宝马,意思是空气流量(MAF)传感器 - 低输入(第2排)(Mass Air Flow Sensor - Low Input (Bank 2))。
背景知识:空气流量(MAF)传感器的作用是将空气流量转换成电信号送至电子控制单元(ECU),作为决定喷油量的基本信号之一。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125444.html
GMT+8, 2026-11-12 13:14 , Processed in 0.064707 second(s), 20 queries .
