查看: 83|回复: 0
马自达p1117故障码解释和消除方法,马自达P1117故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1117故障码,适用于马自达,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电路间歇(Engine Coolant Temperature Sensor - Circuit intermittent)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器电路或接头故障,ECT传感器本身故障,发动机处于过热状态,节温器故障,冷却液液位太低,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125441.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.097422 second(s), 20 queries .
