查看: 102|回复: 0
宝马p1115故障码解释和消除方法,宝马P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于宝马,意思是外围空气温度传感器 - 电路故障(Ambient Air Temperature Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。该传感器一般位于水箱散热器的前边或两侧。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125428.html
GMT+8, 2026-11-12 18:04 , Processed in 0.059831 second(s), 20 queries .
