查看: 81|回复: 0
福特,水星,林肯p1117故障码解释和消除方法,P1117故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1117故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电路间歇(Engine Coolant Temperature Sensor - Circuit intermittent)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器电路或接头故障,ECT传感器本身故障,发动机处于过热状态,节温器故障,冷却液液位太低,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125445.html
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.059477 second(s), 20 queries .
