查看: 107|回复: 0
福特,水星,林肯p1114故障码解释和消除方法,P1114故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是进气温度(IAT)传感器2 - 电路低(Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 -Circuit Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。电子控制模块(ECM)检测到进气温度(IAT)传感器信号低于自检的最低值(0.2伏,121摄氏度)故障原因包括IAT传感器电路断路或短路到接地,IAT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125380.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.058062 second(s), 20 queries .
